pmc-5565光纤反射内存卡在xp、win7等环境下的驱动包、驱动安装方法及板卡测试软件安装等。 引用: 板载128Mbyte内存 网络传输高速,实时,确定 高速光纤网络波特率可达2.125G 低延迟率:节点间百纳秒级延迟 数据可以在256个独立系统(节点)间共享 与操作系统,处理器和总线方式无关 传输距离:多模最高300米,单模可达10公里 网络中断能力–点到点或广播中断 在PCI,PMC, CPCI及VME平台间数据可自由进行交换 支持PCI64位66M传输,支持3.3或5V总线电平。 错误检测功能 冗余传输模式 数据包长度为4到64BYTES 两个独立的DMA通道 支持DMA和PIO模式传输 节点间数据传输过程无需CPU参与,易于使用 支持WindowsNT,Windows2000,VxWorks和Linux等OS VMIC-5565反射内存卡是一款具有高速光纤网络传输功能的内存卡。该内存卡具有以下特点和优势:板载128Mbyte内存,可实现高速、实时、确定的网络传输;支持256个独立系统(节点)间的数据共享;与操作系统、处理器和总线方式无关,可在PCI,PMC, CPCI及VME平台间自由进行数据交换;支持多种操作系统,如WindowsNT、Windows2000、VxWorks和Linux等;传输距离可达多模300米、单模10公里;具备网络中断能力,可实现点到点或广播中断;支持PCI64位66M传输,支持3.3或5V总线电平等。这些特点使得VMIC-5565反射内存卡具有更快的传输速度、更低的延迟率,能够满足实时系统快速反应周期的要求
