[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在哪可以下载MCC v5.5.7?
1684|15
 楼主| hu9jj 发表于 2023-9-3 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    持续一个多月都无法启动MCC,导致我的PIC16F17146核心板一直在吃灰,从提示中可以看出,我电脑中安装的MCC版本是v5.3.7,似乎是要下载v5.5.7,但在线下载一直不成功。
    启动独立的MCC软件,也是无法更新到最新的版本:
    我进入官网搜索,也只是找到v5.3.7的下载链接,没有发现最新的v5.5.7版本:
    请问在哪可以下载到最新的MCC版本呀?
捉虫天师 发表于 2023-9-3 20:44 | 显示全部楼层
菜单栏,工具,插件,里面找MCC。安装即可。
捉虫天师 发表于 2023-9-3 20:47 | 显示全部楼层
捉虫天师 发表于 2023-9-3 20:48 | 显示全部楼层
就是上图这个,你在这个插件管理窗口看看,找到后,点下面的安装。
 楼主| hu9jj 发表于 2023-9-4 06:43 | 显示全部楼层
内嵌的MCC是早已安装好了的,其他芯片也能正常使用,只是用这款新的芯片时需要在线下载升级包,而下载升级包则总是不成功。
lcczg 发表于 2023-9-5 11:08 | 显示全部楼层
楼主找到MCC Core的位置,看能不能找到5.5.7的版本,可以的话选中5.5.7点击右上角Apply,就自动下载升级了。
MCC版本和MCC Core版本是不同的,不要混淆了。
pmp 发表于 2023-9-7 09:57 | 显示全部楼层
MCC(Microchip Code Configurator)的最新版本是 v4.1.2
iyoum 发表于 2023-9-7 10:21 | 显示全部楼层
https://www.microchip.com/mplab/mplab-code-configurator。
gygp 发表于 2023-9-7 12:06 | 显示全部楼层
在官方网站上查找下载页面
 楼主| hu9jj 发表于 2023-9-7 12:08 | 显示全部楼层
会不会弄错了?我在顶楼的贴图已经清楚地表明最新的是V5.3.7.
 楼主| hu9jj 发表于 2023-9-7 12:09 | 显示全部楼层
您提供的下载路径没有什么新的内容,仍是指向MCC V5.3.7。
robertesth 发表于 2023-9-7 12:45 | 显示全部楼层
在下载MCC v5.5.7时,需要选择可靠的下载来源
mnynt121 发表于 2023-9-7 13:02 | 显示全部楼层
MCC v5.5.7的官方网站提供了最新版本的下载链接
youtome 发表于 2023-9-7 13:08 | 显示全部楼层
官方网站,并在该网站上查找下载链接或相关说明。
eefas 发表于 2023-9-7 13:42 | 显示全部楼层
MCC 是一款由Microchip公司提供的用于生成代码的工具,用于在Microchip的PIC和dsPIC微控制器上进行软件开发。
lihuami 发表于 2023-9-7 14:06 | 显示全部楼层
请在Microchip官方网站上查找相关下载链接并确保下载正版、合法的软件。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
