[公司承接] AMEYA360:思瑞浦推出汽车级超低静态功耗高压LDO—TPL8031Q!
304|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-9-6 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:133 元
 聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK(股票代码:688536),推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
  TPL8031Q拥有支持3V~42V宽输入电压范围、3μA超低静态功耗、多种封装可选等性能优势,可广泛应用于汽车12V电池供电、待机低功耗的各种汽车应用场景。
  一、TPL8031Q产品特性
  输入电压范围:3V~42V,最高耐压45V
  输出电压范围:1.8V、2.5V、3.3V、5V固定输出
  全温范围内高精度输出:±2.5%
  支持300mA输出电流能力
  静态功耗:最大5.5μA(全温度范围内)
  200mA输出电流条件下典型跌落电压差为440mV
  优良的输出瞬态响应
  支持1μF~200μF输出电容
  支持1mΩ-10Ω电容ESR
  支持过流保护,过温保护
  多种封装可选:EMSOP-8、DFN3X3-8、SOT223-3
  AEC-Q100 Grade1:-40℃ to +125℃
  二、TPL8031Q产品优势
  1、超低静态功耗
  TPL8031Q的关断电流小于1μA,静态工作电流典型值仅有3μA,低功耗模式下耗电指标非常出色,特别适合感应雨刷、自动大灯等对待机功耗高要求的各类应用。
  2、输出电容选择范围宽
  支持1μF~200μF输出电容及1mΩ~10Ω电容ESR,输出电容选择范围大,便于电路设计。
  3、宽输入电压范围和低跌落压差
  汽车应用场景复杂,要求一级电源能满足较宽的工作电压范围。TPL8031Q具有3V~42V超宽工作电压范围,在此电压范围内都能保持稳定的电压输出。同时具有低跌落电压差特性,200mA负载电流条件下典型跌落电压差为440mV,可满足低压差的应用需求。
  4、多种封装易于设计
  提供EMSOP-8、DFN3X3-8、SOT223-3封装,客户可根据实际应用选择封装,以优化整个模块的散热设计,实现更好的性能和成本的平衡。
  三、TPL8031Q典型应用
  TPL8031Q支持3V~42V宽范围输入、300mA输出电流能力,且具备超低静态功耗、多种保护功能和多种封装,满足广泛的汽车12V系统供电应用。
  TPL8031Q现已量产,样品申请或产品订购请发送邮件至amall@ameya360.com
或联系AMEYA360(www.ameya360.com)。
