[其它应用] 造成PCB焊接缺陷的原因
1541|18
 楼主| duo点 发表于 2023-9-11 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板孔的可焊性影响焊接质量
    电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。    所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
  • 焊料的成份和被焊料的性质
    焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag。其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
  • 焊接温度和金属板表面清洁程度
    焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
翘曲产生的焊接缺陷    电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。相关文章推荐:[color=var(--weui-LINK)]如何设计PCB能提高焊接质量?    普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
电路板的设计影响焊接质量    在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。相关推荐:从焊接角度谈画PCB时应注意哪些问题因此,必须优化PCB板设计:
  • 缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
  • 重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
  • 发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
  • 元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
    综合上述,为能保证PCB板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷的产生。
daichaodai 发表于 2023-9-11 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
PCB焊接最不好检查的就是虚焊。
szt1993 发表于 2023-9-14 14:22 | 显示全部楼层
焊料的质量温度与会或者松动
OKAKAKO 发表于 2023-9-20 12:44 | 显示全部楼层
其实还是重点布局和布线
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 14:07 | 显示全部楼层
温度或用料过多过少都是有问题的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-9-22 10:17 | 显示全部楼层
虚焊的问题就膈应
tpgf 发表于 2023-10-10 19:20 | 显示全部楼层
都有哪些种类的焊接缺憾呢
nawu 发表于 2023-10-10 19:40 | 显示全部楼层
焊接偶缺陷的话 可以通过肉眼观察出来吗
aoyi 发表于 2023-10-10 19:58 | 显示全部楼层
在开始选择电路板厂家的时候就得慎重
zljiu 发表于 2023-10-11 10:42 | 显示全部楼层
为什么我们使用的助焊剂也会腐蚀电路板呢
gwsan 发表于 2023-10-11 11:03 | 显示全部楼层
在焊接电路板的时候如何控制焊接的温度呢
tfqi 发表于 2023-10-11 11:24 | 显示全部楼层
电路板如果过孔过多 会有什么影响呢
jf101 发表于 2023-10-17 07:57 | 显示全部楼层
还有其他导致焊接故障的问题点嘛?
chenjun89 发表于 2023-10-17 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
大部分原因是工艺没管控好
LOVEEVER 发表于 2023-10-21 12:07 | 显示全部楼层
焊接缺陷确实会导致相关问题发生
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-10-24 12:39 | 显示全部楼层
现在这个工艺焊接缺陷一般是其他问题导致的
星辰大海不退缩 发表于 2023-10-25 18:59 | 显示全部楼层
钢网不好了也会导致问题发生
AdaMaYun 发表于 2023-10-28 17:23 | 显示全部楼层
一般情况下还是工艺过程导致问题发生居多
小夏天的大西瓜 发表于 2023-10-28 21:17 | 显示全部楼层
PCB制板工艺会导致问题发生
