混凝土是一种具有高强度、持久性、耐火性和耐候性等优点的建筑材料,常被广泛应用于各种建筑工程中。
混凝土在硬化过程中,会随着环境温度的变化而变化,为防治混凝土内外温差引起的温度应力,使得混凝土产生裂缝,从而影响混凝土工程的质量和使用寿命,因此需要对混凝土进行温度检测。
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控无线测温仪采用接触式测温方式,能够对混凝土内部温度进行实时测量和显示,以便及时了解混凝土内部的反应过程和结构形成情况。
XKCON祥控混凝土测温仪的主要技术参数:
测温范围:-55℃~125℃
测温精度:±1℃
分辨率:0.1℃
传输距离:2000米(空旷环境下)
探杆长度:2m(默认),其它定制
内测测点:3个(默认),其它定制
供电方式:内置锂电池供电
电池续航:2~5年
工作电压:3.0~5.5VDC
通讯方式:LORA无线
数据显示:液晶屏显示
探杆材质:304不锈钢,防腐蚀
通过测量混凝土的温度,可以了解混凝土内部的反应过程和结构形成情况。使用时,先将混凝土测温仪的测温探杆部分插入混凝土内部,然后点击按钮打开设备,测温仪通过内置的温度传感器分别对底、中、高部进行温度测量,并将数值通过液晶显示屏进行显示。
XKCON祥控混凝土测温仪采用LORA无线传输方式,具有传输距离远、功耗低、组网灵活、信道抗干扰性强等特点;能够组成混凝土温度无线监测系统进行远程监测,如发现温度异常可通过监控软件进行报警。
