[活动] 基于华山派评估板的音乐自动扒谱系统
915|2
 楼主| kknd2008 发表于 2023-9-14 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
音乐自动扒谱系统
技术可行性:
华山派评估板具备强大的处理能力和丰富的外设接口,适合用于音频信号的处理和控制。借助RISC-V架构的灵活性,开发人员可以轻松实现音频处理算法的执行。此外,丰富的开发工具和资源也能够提供良好的支持。
方案完整性:
创意背景:音乐爱好者常常遇到一个或某段好听的乐曲,在不知曲名的情况下,自己又无法听音扒谱,想尝试演奏还是较大的难题,音乐扒谱是指从音频文件或演奏中的旋律,转化为音符,形成可视乐谱的过程。利用华山派评估板强大的音频处理能力和丰富的外设接口,设计一个音乐自动扒谱项目,可以帮助音乐爱好者更方便地欣赏和演奏作品。
思路:设计一个音频输入模块,用于将音乐演奏或音频文件输入到华山派评估板中进行处理。然后,利用华山派评估板的处理能力和算法,对输入的音频数据进行分析和处理,提取出音符的音高和时长及和弦信息,转化为音乐谱面,从而实现音乐扒谱的功能。
想解决的问题:
1.从旋律中如何精准精准提取出音符的音高和时长及和弦信息。
2.形成可视化乐谱。
3.能够以文件形式保存。
具体方案:
1.音频输入、输出模块:设计一个音频输入模块,包括音频采集电路和接口,用于将音乐演奏或音频文件输入到华山派评估板中进行处理,输出模块用于监听乐曲。
2.音频处理和分析算法:利用华山派评估板的处理能力和算法,设计适合音乐扒谱的音频处理和分析算法,用于根据输入的音频数据提取出音符的音高和时长及和弦信息。
3.音乐谱面生成:结合音乐理论知识和算法,设计一个音乐谱面生成模块,将提取出的音高和时长及和弦信息转化为音乐谱面,利用串口屏可视化显示出来。
4.文件保存模块:完成乐谱以文件形式保存,方便再次调用。
串口触摸屏用户界面设计:设计一个用户友好的界面和交互方式,让用户能够方便地使用华山派评估板进行音乐扒谱操作,同时提供必要的功能和设置选项。
创新点:
对无乐谱的音乐,自动提取出对应音乐的节奏、旋律及和弦等特征,可视化显示出来,更方便地欣赏和演奏音乐。
地瓜patch 发表于 2023-9-14 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
都太虚了,车轱辘话
coody 发表于 2023-9-15 16:16 | 显示全部楼层
就是说,比如打开一首MP3流行歌,就可以帮我整出各种乐器的乐谱?我用软件仅仅能分离声音和音乐。
