[嵌入式linux] 迅为龙芯2K1000开发板通过汇编控制GPIO
 楼主| linzhao789 发表于 2023-9-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一小节,我们使用了 C 语言控制了 gpio,这一小节我们来看一下如何使用汇编来控制 gpio 呢?有的
同学可能会有疑问了,既然我们可以使用 C 语言来控制 gpio,为什么我们还要使用更底层的汇编语言呢,
如果我们要使用 C 语言,是不是需要等待 C 语言环境建立起来才可以使用呢,那他是不是就要比汇编稍微
的慢一些呢,如果我们想让他上电立马就确定 gpio 管脚的电平的状态,使用汇编会更好些。
我们打开 Targets/LS2K/ls2k/start.S 下的 start.S 文件,我们在 9.4.2 小节里面已经确定了他的位置,这里
就不在赘述了。
然后我们在第 487 行输入以下代码,同样,这里还是用 gpio0 给大家举例
*设置使用 GPIO 的方向为输出
li v0, 0xbfe10500
ld v1, (v0)
dli a0, (1<<0)
//gpio0
or v1, a0
xor v1, a0
sd v1, (v0)
*找到 GPIO 输出数据寄存器
//0x10(v0)这种写法就是给 v0 地址偏移 0x10,v0 地址是 0xbfe10500,偏移 0x10 就是 0xbfe10510,即
输出数据寄存器
ld v1, 0x10(v0)
*给数据寄存器写 1 输出高电平
or v1, a0
sd v1, 0x10(v0) //on
*延迟
dli a2,0xffff
//delay
1:
subu a2, 0x1
nop
bgtz a2, 1b
*给数据寄存器写 0 输出低电平
or v1, a0
xor v1, a0
//off
sd v1, 0x10(v0)
*延迟
dli a2,0xffff
//delay
2:
subu a2, 0x1
nop
bgtz a2, 2b
如下图所示:
快速回复 返回顶部 返回列表
