10月3日消息,俄罗斯国家航天集团发布公告称,8月19日,“月球-25”号探测器推进系统从近月圆形轨道转入着陆椭圆形轨道时,发动机点火运行了127秒,而不是计划的84秒。结果,空间站进入了非预定轨道,并与月球表面相撞。
根据调查,事故的最可能原因是,大量指令同时发送导致角速度测量单元的加速度计未能打开,最终引发机载综合控制系统异常运行。
报告称,不同优先级指令的分配具有一定的随机性,加速度计未能发出信号导致机载控制系统无法在探测器达到预定速度时及时关闭推进系统,而是在推进器运行至规定时间以后才将其关闭。
值得一提的是,上个月,印度的“月船3号”创造了历史,成为世界上首个在月球南极附近着陆的探测器。不过,按照计划印度的月球车和着陆器在经过近一个月的小睡后,就会“醒”过来。但直到现在,“月船3号”还没醒过来。
