这个放大电路对吗?放大倍数是多少?
3132|11
 楼主| 15945794458 发表于 2012-5-7 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 15945794458 发表于 2012-5-7 19:08 | 显示全部楼层
有没有高手啊?帮帮忙啊
chenyankun 发表于 2012-5-7 19:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2012-5-8 14:39 | 显示全部楼层
考验运放呀?用这么小的电阻?运放能提供多大电流?仔细想想吧!
boldbutcaution 发表于 2012-5-9 18:09 | 显示全部楼层
R4, R5 电阻太小
boldbutcaution 发表于 2012-5-9 18:10 | 显示全部楼层
R4, R5 电阻太小
zxcvbnm_12345 发表于 2012-7-17 17:14 | 显示全部楼层
电阻太小,要和实际相结合。
望断云山 发表于 2012-7-18 11:05 | 显示全部楼层
模电从不仿真的人路过。
wuzhihuiqqyy 发表于 2012-7-18 11:52 | 显示全部楼层
3倍:虚短得流过R5的电流为Vin*R5 ,根据KCL得Vout=流过R5的电流*R4+R5;就是这样,管你电阻小不小;就是这样算的
望断云山 发表于 2012-7-18 12:21 | 显示全部楼层
除非纯做理论研究,一切器件参数理想化,在实际应用中,不管器件型号、参数,上来就算,算得再准都没用,属于死读书读死书的。
eyesmall 发表于 2012-7-18 16:38 | 显示全部楼层
同答:电阻太小 最好用大几千倍的电阻
看贴不回 发表于 2012-7-18 16:40 | 显示全部楼层
要看一下datasheet
