[其他] 外贴式超声波液位开关原理
745|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-10-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  外贴式超声波液位开关采用了其特有的模糊控制技术和独特的算法,保证了外贴式波液位开关的可靠性和耐用性超过了其它原理的液位开关。
  以往,在利用超声波原理测量容器内液位时,容器壁中的超声波余振信号往往都被看作是一种不利的因素,因为它会使测量盲区增加,尤其是在容器壁的板较厚、回波信号又较弱时,余振信号对盲区的影响更大。设法抑制余振信号的影响是一件费力的事情。定华电子的技术人员经过多年的研究和试验,发现:容器壁中超声波余振信号的衰减特性与容器的液位有十分密切的关系。利用这一规律可以方便地实现超声波非介入式定点液位检测。与其它非介入式定点液位的检测方法相比,这种方法具有十分显着的优越性。
  实验结果表明,基于透射衰减原理的方法,不需要传感器的精确定位,也不依赖于容器内的液态介质的声波的传输特性,具有安装极为方便、对液态介质的适应性强、检测灵敏度高和可靠性好等显着优点,定点液位测量精度可达±2mm,所以特别适合于高压、密封容器和腐蚀性液体容器定点液位的测量。
