[其他] 外贴式液位计技术优势
540|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-10-20 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)外贴式超声波液位计优势如下:
  传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触;超声波的测量原理对人无害;运算时间非常短;传感器和变送器之间的距离可达300m;不受罐内高压的影响;用该产品使带有泡沫的介质液位同样精确测量成为可能;外安装的传感器不存在卫生问题;同样可以测量有毒、有害、腐蚀性的介质液位;传感器无可动件无磨损;安装费用低,使用中的设备不需中断即可安装;不需在罐体和管线上钻孔,高压罐的测试或定位焊接安装不需增加任何额外费用;根据产品罐的液位测量量程最大可达30m;自调节功能;报警输出;传感器可提供危险区认证(可选)。外贴式液位计
  2)外贴式超声波液位计安全环保
  在测量有毒有害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量探头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作不接触罐内的液体和气体,非常安全,且不污染环境,是绿色环保仪表。
  3)外贴式超声波液位计安装维护便捷
  外贴式超声波液位计安装方便,耐用可靠。安装不在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通管,可以不停产安装,不必清空容器。测量头和仪表中四轴飞行器械运动部件,严格密封与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
  4)外贴式超声波液位计的适用范围
  该仪表测量范围较大,0.3-30M,用户可根据实际情况进行编程。可测量的常见液体种类如下:液氯,液氨,氯乙烯,液化石油气,液化天然气,丙烷,丁烷,乙烯,丙烯,丁二烯,丙酮,汽油,煤油,柴油,盐酸,硫酸,王水等有毒有害、易燃易爆、强腐蚀、强侵害性介质液位。
