在制作文件系统的时候,加入了网络相关的配置文件 eth0-setting 和 eth1-setting,我们如果想固定 IP,直接把配置文件里面的 IP 信息改成我们要固定的 IP 地址即可,我们打开 etc 目录下的 eth0-setting,把里面的 IP 地址改成要固定的 IP 地址,如下图所示:
然后我们重新编译烧写文件夹,文件系统启动成功以后,输入命令 ifconfig 查看 IP 地址是否为我们设置的 IP 地址,如下图所示:
可以看出,系统启动后,IP 地址已经固定成了我们设置的 192.168.1.15 地址,当然 MAC地址,网关,DNS 大家也可以通过这个文件来设置。
更多文档可以查看 B站搜索-北京迅为RK3568开发板, 公众Hao关注:北京迅为,
