[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用有限的资源做无限的事情
1631|13
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-10-25 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候遇到某个外设用不好,不要紧,换个思路,用其他的方法替换实现最终的功能。比如用IO模拟时序替代硬件收发器。
chenqianqian 发表于 2023-10-25 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
IO模拟也局限于速度不高,外围不复杂的情况。
AloneKaven 发表于 2023-11-21 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
io模拟的话速度不会很快
Bowclad 发表于 2023-11-23 14:55 来自手机 | 显示全部楼层
io能模拟USB不?
MessageRing 发表于 2023-11-27 14:49 来自手机 | 显示全部楼层
模拟的速度会很慢吧,还会占用资源
Stahan 发表于 2023-11-30 23:27 | 显示全部楼层
有时候模拟使用是很节约成本的
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:19 | 显示全部楼层
现在外设很强大基本硬件都支持
Henryko 发表于 2023-12-4 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
模拟可以做好多事
tpgf 发表于 2023-12-13 15:27 | 显示全部楼层
还有一种思路就是换一个其他引脚的相同的外设
renzheshengui 发表于 2023-12-13 17:11 | 显示全部楼层
有些情况可以这样处理 有些则不可以
paotangsan 发表于 2023-12-13 19:44 | 显示全部楼层
模拟的话 有一个问题就是速度上会受到限制
keaibukelian 发表于 2023-12-13 20:20 | 显示全部楼层
这样做比较考验编程的能力以及对时序的理解
heimaojingzhang 发表于 2023-12-13 20:59 | 显示全部楼层
这种处理方式有一定的好处 但是比较浪费引脚以及内部资源
wakayi 发表于 2023-12-14 08:21 | 显示全部楼层
有些时序比较方便我们进行模拟 有些则比较困难
