微波雷达第14次成功助力我国载人航天任务的“太空之吻”
519|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2023-10-26 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国航天科工自主研制的交会对接微波雷达再次承担了飞船与空间站交会对接过程中的测量重任,精确输出两个空间飞行器之间的距离、速度、角度等相对运动参数,同时具备通信功能。
据悉,这是该型微波雷达第14次成功助力我国载人航天任务的“太空之吻”。该型微波雷达以其发射功率低、工作空域大、测量精度高、抗干扰能力强等技术优势,成为交会对接中工作范围最宽、发挥作用时间最长的测量敏感器。
同样在交会对接任务中发挥重要作用的还有高精度加速度计组合。它是载人飞船在交会对接阶段的专用惯性测量设备,能够在微重力环境下精准测量加速度,从而帮助飞船牢牢把握速度、
位置的毫厘变化,为飞船在轨运行和交会对接提供必需的实时数据。
神舟十七号载人飞船与中国空间站交会对接的过程犹如“**穿针”。这一过程中,高精度加速度计组合需要测量的加速度范围,仅为探测器升空过程中最大加速度的千分之一量级。该
加速度计之所以具备这样的能力,与其核心部件的过硬表现密不可分。测量部件石英挠性加速度计能够在微重力环境下精准测量加速度信息,持续不断地将飞船在太空中产生的极其微弱
加速度转换为电流信号进行输出。为加速度计担任“翻译官”的是IF转换电路,它将加速度计输出的电流精确“翻译”成为飞船控制系统“听得懂”的频率信号。两者周密配合,成为保障
九天之上“中国精度”的重要力量。
此次随神舟十七号载人飞船出征的气体流量调节阀、液路截止阀、生理信号测试盒、心电记录装置等4种产品,主要用于神舟飞船环控生保分系统和医监医保设备分系统,它们是“太空
医院”“太空空调”的一部分,为航天员舒适的太空生活提供保障。
气体流量调节阀是“太空空调”的一个重要部件,它的主要功能是通过控制阀门开口量,调节冷热气体流量的比例,从而调节舱内空气的温度和湿度,以保证航天员工作在舒适的船内环
境中。该型产品同时也配套于天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱,工作状态良好。
航天员出征时随身佩戴的生理信号测试盒、心电记录装置,全程陪同航天员完成整个飞行任务,可实时监测航天员的心电、呼吸、体温3项生理指标,并下传至地面指挥中心,由地面医护
人员进行监护。
在本次任务中,由中国航天科工研制的连接分离机构,在飞行器发射和在轨运行时,实现航天器主体及各舱段的牢固连接,并在飞行器返回时实现快速分离,是飞船的关键部件之一。搜救
信息系统承担了飞船的待发段、上升段、运行段应急搜救指挥保障任务,为航天员全程保驾护航。
同时,中国航天科工为飞船通信导航关键部位提供微声器件,为电源的核心部位提供重要磁性元件,保证了导航系统的准确性与电源系统的安全性、可靠性,为地面指挥中心遥测跟踪、指
挥通信和航天器导航飞行提供了重要支撑。
中国航天科工还提供了一系列优质晶体元器件,在飞船发射、入轨、交会对接过程中提供稳定可靠的时间频率信号,成为地面指挥中心监测和衡量航天器飞行状态的重要参考指标。
此外,中国航天科工为本次任务提供了地面测控设备和一系列精密齿轮、特种阀门、特种电池、电连接器、电机、风机、电磁拖动机构、金属软管等产品,还有数以万计的高性能紧固件,为火箭成功发射和飞船在轨运行提供可靠保障。
