[公司承接] AMEYA360:炬玄智能车规级RTC芯片JXR191T为车载BMS提供16年稳态输出
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2023-10-27 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:344 元
 北京炬玄智能科技有限公司聚焦于集成电路时钟芯片研发及生产,以高精度、高稳定性、集成化芯片和系统设计为主要方向,以实时时钟芯片(RTC)及模组为切入点,逐步将产品拓展到以TCXO、OCXO为代表的高端晶振芯片领域,最终打通整个时钟产品线。
  BMS即电池的管理系统,是估算电池包的剩余容量和健康状态,保证其维持在合理范围内,防止过度充放电对电池造成损伤,从而达到让电池包可以稳定工作的效果,确保所有电池均匀放电,达到最佳充电状态,同时实时记录重要log日志,既可以通过车联网上传监控中心,实时对车辆进行监测管理,也可以在后期对问题进行调查定位和产品优化设计。
  这些都离不开一颗高精度、高可靠性的RTC芯片来为BMS的log日志提高准确的时间戳,推荐炬玄智能的JXR191T,先看一下它在BMS的应用框图:
  通过上面的框图可知炬玄智能的RTC芯片JXR191T为BMS主控单元提供了精准且可靠的计时,有助于BMS系统的各种算法实现,我们看一下它的优势点:
  1. 已经通过AEC-Q100车规级认证;
  2. 内置高精度32.768KHz DTCXO和数字温度传感器,可以提供绝对精度±0.5℃的温度输出,工作温度覆盖范围:-45℃至125℃,温度补偿范围:-45℃至105℃;
  3. 在宽温范围内的计时精度:25℃的常温下频偏在1ppm以内(日计时误差小于0.086s),0℃至50℃范围内小于3.0ppm(日计时误差小于0.259s),-45℃至85℃范围内小于5.0ppm(日计时误差小于0.432s),85℃至105℃范围内小于8.0ppm(日计时误差小于0.691s);
  4. 连续稳定工作寿命16年以上;
  5. 采用3225超小封装形式;
  6. 64字节SRAM用户空间;
  炬玄智能的JXR191稳定可靠,经过了市场严苛的检验,推荐它作为新能源车的BMS系统中的实时时钟芯片是非常好的选择。
文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110477.html
快速回复 返回顶部 返回列表
