为全志T507开发板配置的Samba服务
 楼主| 布罗利 发表于 2023-10-30 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一款经典的国产芯,全志T507-H芯片被广泛应用于车载电子、电力、医疗、工业控制、物联网、智能终端等诸多领域当中,而在各种复杂的嵌入式Linux应用场景当中,“打通ARM板卡与Windows设备间的壁垒以实现跨平台的文件共享”是一项不能被忽视的重要功能,那么该如何做到这一点呢?
我们可以使用Samba,这是一款在Linux系统上实现SMB的免费软件,可以在不同操作系统之间实现文件和打印机的共享。使用Samba可以方便地在Linux、Windows和Mac等不同平台之间共享文件,大大提高了文件的传输效率。
下面小编为大家介绍如何在飞凌嵌入式OKT507-C开发板上架设Samba服务。01
编译源码
1. 源码下载地址:Index of /pub/samba
下载Samba源码包,进入source3 路径:
2. 配置configure:
./configure CC=aarch64-linux-gnu-gcc LD=aarch64-linux-gnu-ld AR=aarch64-linux-gnu-ar --target=arm-none-linux --host=arm-none-linux-gnueabihf samba_cv_CC_NEGATIVE_ENUM_VALUES=yes --cache-file=arm-linux.cache
3. 编译源码(只能单线程编译,不加-j参数):
make
4. make install 生成安装文件:
Makefile中指定安装路径
samba-3.4.17/source3$make install
5. 在安装路径下打包生成文件:
02
配置服务
1. 将压缩包解压到如下路径:
2. 在如下路径新建配置文件:
3. 编辑文件内容:
[global]
      workgroup = root
      security = user
      client lanman auth = yes
      lanman auth = yes
      map to guest = bad user
      guest account = root
[project]
      comment = project
      path = /
      available = yes
      browseable = yes
      public = yes
      guest ok = yes
      writable = yes
4. 添加库文件
将如下路径的动态链接库文件拷贝到板子的/lib目录:
5. 启动服务
03
应用服务
1. OKT507-C开发板(Linux板卡)和Windows主机共享文件:
(1)启动Samba服务,配置与主机同一网段的IP:
(2)在Windows主机中添加Samba的支持:
打开控制面板进入如下界面:
勾选如下三个选项:
(3)在文件管理器输入\\服务端 IP,回车即可看到共享路径:
2. Linux板卡与Ubuntu虚拟机共享目录:
(1)安装cifs-utils:
(2)创建挂载点:
(3)挂载共享目录:
到这里,我们就完成了在飞凌嵌入式OKT507-C开发板上架设Samba服务,并且顺利地使这款Linux板卡与Windows主机和Ubuntu虚拟机进行文件共享了。当然,不同主控平台板卡的具体操作会有差异,但整体思路是一致的,**本文提供的方法能够对屏幕前工程师朋友们的项目开发有所帮助。
yangjiaxu 发表于 2023-10-31 10:15 | 显示全部楼层
全志的资料要是可以随便获取,把生态做好就非常好了,这样大家才会选择用全志的
