[开发工具] 麻烦大家帮我看一下MPLAB X IDE的工程编译问题
1831|7
 楼主| forgot 发表于 2023-11-1 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上一个工程只能用clean and build,不能直接用build是什么原因
直接build会通不过报错:
make[2]: *** No rule to make target 'F:/������', needed by 'build/default/production/_ext/867694782/ARP.o'.  Stop.
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 1s)
帮我看一下需要怎么处理,谢谢了
1564564 发表于 2023-11-1 16:11 | 显示全部楼层
还真没遇到过,我一直用的都是清除并编译。
 楼主| forgot 发表于 2023-11-1 19:23 | 显示全部楼层
我用清除编译是可以的,但是用后面那个下载按钮是编译和下载,编译的时候就会报错,所以试了一下前面的不清除编译,发现编译不过
Henryko 发表于 2023-11-14 11:26 | 显示全部楼层
那就每次清除下呗
elephant00 发表于 2023-11-15 14:49 | 显示全部楼层
检查你的工程文件和目录结构以及Makefile或其他构建系统中的规则
Stahan 发表于 2023-11-16 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
其他工程也是这样吗
 楼主| forgot 发表于 2023-11-16 14:17 | 显示全部楼层
其他工程也是这样吗
是的
其他工程也是这样吗
好的
