[其它应用] 2.4G协议在物联网设备中如何被广泛应用?
1960|9
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-11-2 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AdaMaYun 发表于 2023-11-6 21:28 | 显示全部楼层
这个还是标准以及优势的问题
两只袜子 发表于 2023-11-7 10:40 | 显示全部楼层
传输速率快、抗干扰能力强、兼容性好、成本低和应用范围广等优势。
tpgf 发表于 2023-12-1 09:11 | 显示全部楼层
2.4G是一种无线技术,由于其频段处于2.400GHz~2.4835GHz之间,所以简称2.4G无线技术
aoyi 发表于 2023-12-1 09:42 | 显示全部楼层
2.4GHz所指的是一个工作频段,蓝牙技术即工作在这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。
gwsan 发表于 2023-12-1 12:40 | 显示全部楼层
蓝牙、2.4G无线模块、wifi模块等模块都是工作在2.4G频段。
nawu 发表于 2023-12-2 08:00 | 显示全部楼层
2.4G频段是非常拥挤的,原因就是免费
zljiu 发表于 2023-12-2 08:33 | 显示全部楼层
都有哪些通讯技术在2.4G这个频段上呢
tfqi 发表于 2023-12-2 09:11 | 显示全部楼层
2.4G是客户自己定制的私有协议
绒兔星球 发表于 2025-8-30 14:52 | 显示全部楼层
2.4G 协议(如蓝牙、Wi-Fi、Zigbee 等)在物联网中应用广泛。蓝牙(含 BLE)适配低功耗设备,如智能手环、传感器,实现短距数据传输;Wi-Fi 适合高带宽场景,如智能家居中控、摄像头;Zigbee 支持多设备组网,用于智能照明、安防系统。其全球通用频段、适配不同功耗 / 带宽需求的特性,覆盖消费电子、工业监测等多类物联网设备。
