[活动] 【二姨来买单】二姨送我ESP32-S3-EYE开发板!
886|0
 楼主| lemonhub 发表于 2023-11-2 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-S3
是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
支持 AI 加速
ESP32-S3 MCU 增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们通过 ESP-DSP 和 ESP-NN 库使用这些向量指令,可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。ESP-WHO 和 ESP-Skainet 也将支持此功能。
参考ESP32系列_音频开发板开源项目,学习ESP32S3芯片使用,尝试实现一些功能:
1网络配置:网络信息查看,多种网络配置模式
2.日期时间:NTP服务器、时区等信息修改
3显示与亮度:TFT屏幕参数、亮度、休眠、模式等参数修改
4声音与振动:音量、平衡、铃声等参数修改
5电池:电池电压、电量监控
6关于本机:ESP32参数、固件信息等参数查看及修改
7系统和更新:远程更新固件、数据
8天气:定位模式、天气地点信息修改
9应用参数:各种应用参数修改
