[以太网/USB/其他总线] USB3 集线器上游端口连接枚举失败怎么办?
1470|4
 楼主| lixl0918 发表于 2023-11-3 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
集线器的每个部分将完全单独枚举 - USB3 集线器将显示为两个独立的 USB 设备。如果设备都无法枚举,则可以使用以下流程图分为四种情况确定原因:
1. 如果 USB2 枚举成功,但 USB3 枚举失败
2. 如果 USB2 枚举失败,但 USB3 枚举
3. 如果USB2和USB3均无法连接,并且端口类型为USB Type-C
4. 如果USB2和USB3均无法连接,并且端口类型为USB Type-B或Type-C
xixi2017 发表于 2023-11-6 21:40 | 显示全部楼层
一种新的USB标准吗
YangTwo 发表于 2023-11-8 15:04 | 显示全部楼层
之前遇到过几次,后来就直接避免使用集线器了,直接连接到电脑USB
Undshing 发表于 2023-11-12 18:37 | 显示全部楼层
直接用电脑自带的试试
Henryko 发表于 2023-11-14 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
看着好复杂
