关于Small RTOS51的 OSWAIT()函数的疑问
 楼主| 125008301 发表于 2008-9-23 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Show(void)
    uint8 i;
                                            /* 初始化显示缓冲区     */
    ShowCase[0] = ShowTable[0];
    ShowCase[1] = ShowTable[0];
    ShowCase[2] = ShowTable[0];
    ShowCase[3] = ShowTable[0];
    ShowCase[4] = ShowTable[10];
    while (1)
        for (i = 0; i < 5; i++)
            P1 = 0xff;                      /* 关闭显示第i位                    */
            KdTxdByte(ShowCase);
            P1 = EbitData;               /* 显示第i位                        */
            OSWait(K_SIG,0);                /* 等待1/600秒(由定时器中断决定)  */
        OSTimeTick();                       /* 调用系统节拍处理程序             */
/*上面是关于陈明计先生的LED显示的SHOW程序*/
        void TimeSum(void)
    while (1)
                                                        /* 让两个发光二极管闪动 */
        ShowCase[4] = ~0xc0;
        OSWait(K_TMO,OS_TICKS_PER_SEC / 2);
        ShowCase[4] = ~0x00;
        OSWait(K_TMO,(OS_TICKS_PER_SEC + 1) / 2);
                                                        /* 计时并显示 */
        TimeAdd[3]++;
        if (TimeAdd[3] >= 10)
            TimeAdd[3] = 0;
            TimeAdd[2]++;
            if (TimeAdd[2] >= 6)
                TimeAdd[2] = 0;
                TimeAdd[1]++;
                if (TimeAdd[1] >= 10)
                    TimeAdd[1] = 0;
                    TimeAdd[0]++;
                    if(TimeAdd[0] >= 10)
                        TimeAdd[0] = 0;
        ShowCase[0] = ShowTable[TimeAdd[0]];
        ShowCase[1] = ShowTable[TimeAdd[1]];
        ShowCase[2] = ShowTable[TimeAdd[2]];
        ShowCase[3] = ShowTable[TimeAdd[3]];
/**********************end****************************************/
/*上面是关于陈明计先生的LED显示的TIME_SUM程序*/
那个LED 显示程序就是这两个
对于show程序的OSWAIT()函数采用 OSWait(K_SIG,0),而这个 OSWait(K_SIG,0)是一直等待信息的或者说是挂起任务
我有点不明白,为什么一定要用OSWait(K_SIG,0)而不用OSWait(K_TMO,N) 难道该程序真的有信息通知到这个show任务吗 到底它们怎样调度啊 优先级好像都没有设置好呢
明明是只有两个函数啊 他们是怎样达到互相通知的关系啊 有点不明白
希望大侠们指点指点....小弟刚学os呢
hotyong 发表于 2008-9-23 22:39 | 显示全部楼层
re
在系统时钟中断服务程序中有:
#if EN_TIMER_SHARING > 0
    OSTimeTick();                                       /* 调用系统时钟处理函数                            */
#else
    OSIntSendSignal(TIME_ISR_TASK_ID);                  /* 唤醒ID为TIME_ISR_TASK_ID的任务                 */
#endif
这个就是给任务发送SIG;
优先级也是在建立任务就分配好了的,smallRTOS是静态建立任务,并确定了任务优先级,以下就是
void  (* const TaskFuction[OS_MAX_TASKS])(void)={Show,TimeSum};
建立了两个任务,Show,TimeSum. Show任务的优先级更高.
这两个任务之间没有通信,它们是通过系统来协调工作的.
 楼主| 125008301 发表于 2008-9-24 07:57 | 显示全部楼层
应该是这个是时间中断的问题
昨晚我也想过 应该是这个是时间中断的问题
/*这个是用自己仿真的程序,闪烁灯的 不是陈明计的学习板的*/
#include "config.h"
void delay_t(unsigned int time)
 while(time!=0)time--;
void init(void)
P1=0x00;
TCON=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ET0=1;
TR0=1;
void TaskA(void)
        while(1)
        //delay_t(500);
        P1=0Xff;
        delay_t(500);
        OSWait(K_SIG,0);
        //P1=0X00;
        //delay_t(500);
    //OSWait(K_SIG,OS_TICKS_PER_SEC+1);
void TaskB(void)
        while(1)
        //P1=0Xff;
        //OSWait(K_TMO,OS_TICKS_PER_SEC/2);
        //delay_t(500);
        P1=0X00;
        delay_t(500);
        OSWait(K_SIG,0);
void main(void)
    init();
    OSStart();
出现的问题是 1:亮的时间总比灭的时间多,而且灭的时候只是一瞬间的
             2:如果delay()函数里的数去到比较大的时候例如1000以上 出现不亮的情况啊 为什么呢
             3:OSWait(K_TMO,OS_TICKS_PER_SEC/2); OSWait(K_TMO,(OS_TICKS_PER_SEC+1)/2);进行每隔0.5秒延时
               又好像达不到0.5s的效果 很快地闪烁
 楼主| 125008301 发表于 2008-9-24 09:00 | 显示全部楼层
现在运行单个任务还是有问题呢
#include "config.h"
void init(void)
P1=0x00;
TCON=0;
TMOD=0x01;
ET0=1;
TR0=1;
void TaskA(void)
 while(1)
        P1=0xff;
        P1=0x00;
        OSWait(K_TMO,(OS_TICKS_PER_SEC+1) / 2);
//        OSClearSignal(0);
//        OSSendSignal(1);
void main(void)
    init();
    OSStart();
这个程序应该是每隔0.5s闪烁一次吧 可惜不是啊 闪烁的非常快啊  到底哪里出错啊  我现在退回只有一个任务呢 不搞那个任务切换
就是要单个任务出现0.5闪烁一次的闪烁灯啊  可惜还是不稳定啊
