[PIC32/SAM] 快被MCC32位开发搞疯了
3706|22
 楼主| mchp2019 发表于 2023-11-8 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
快被MCC32位开发搞疯了,新建工程完毕进入MCC配置器等几个小时,固件已经下载到电脑了。
我看官网视频是秒进去的,难道是服务区特地设置了IP过滤吗
求救啊,请教啊
 楼主| mchp2019 发表于 2023-11-8 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| mchp2019 发表于 2023-11-8 16:25 | 显示全部楼层
每次新建工程或者打开旧工程,在进入MCC 配置器的时候,等待几十分钟。
南来之风 发表于 2023-11-8 17:25 | 显示全部楼层
这个深有体会,要不试试魔法上网呢?
xu@xupt 发表于 2023-11-8 18:50 | 显示全部楼层
MCC32 就是很慢 不知道是网速还是吃硬件~~
vikey_zhu 发表于 2023-11-9 08:09 | 显示全部楼层
有可能是外网限流了。
 楼主| mchp2019 发表于 2023-11-9 08:35 | 显示全部楼层
这个深有体会,要不试试魔法上网呢?
这个是类似***的吗
它的组件应该放在国外的服务器上,可能是这个原因。  发表于 2023-11-9 08:46
 楼主| mchp2019 发表于 2023-11-9 08:36 | 显示全部楼层
有可能是外网限流了。
MCC固件包已经下载到本地了,后面启动应该很快的。
cmyldd 发表于 2023-11-9 09:06 | 显示全部楼层
耐心点等下的。
chenjun89 发表于 2023-11-9 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个是在线开发软件?
trucyw 发表于 2023-11-9 15:59 | 显示全部楼层
耐心点等下
Bowclad 发表于 2023-11-9 19:40 | 显示全部楼层
你试下开加速器
Undshing 发表于 2023-11-12 18:29 | 显示全部楼层
是不是网络的问题啊
magicmcu 发表于 2023-11-13 15:15 | 显示全部楼层
国内的话,可以使用Gitee的源的。另外如果framework本身都已经下载好,可以尝试开启MCC的offline模式。
Henryko 发表于 2023-11-14 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
离线运行试试
Jacquetry 发表于 2023-11-20 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
断网可以离线运行吗
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:13 来自手机 | 显示全部楼层
加速一下网络试试
meeagle 发表于 2023-11-28 08:56 | 显示全部楼层
PIC32我用汇编速度飞快
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个需要加速器的
tpgf 发表于 2023-12-2 16:52 | 显示全部楼层
应该不会对硬件有什么必须的要求的吧
