[模拟产品/SiC] 单边带的解调算法
2224|7
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-11-12 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单边带(Single Sideband, SSB)解调算法的选择取决于具体的应用和信号特性。下面介绍两种常见的单边带解调算法:
包络检测(Envelope Detection): 包络检测是一种简单而常见的单边带解调方法。它基于单边带信号的包络(振幅)变化来还原原始信号。包络检测通常包括以下步骤:
整流(Rectification): 将单边带信号进行整流,去除其负半周。
低通滤波(Low-pass Filtering): 对整流后的信号进行低通滤波,以去除高频成分。这一步通常使用低通滤波器,其截止频率应该略高于原始信号的最大频率。
信号调整(Signal Adjustment): 对于频谱翻转(Upper Sideband, USB或Lower Sideband, LSB)的单边带信号,可能需要对解调后的信号进行相位或频率调整,以还原原始信号。
相干解调(Coherent Demodulation): 相较于包络检测,相干解调提供更好的性能,但它的实现更为复杂。相较解调的基本思想是在接收端使用本地振荡器产生一个与载波相干的参考信号,然后使用这个参考信号与接收到的单边带信号相乘,最终得到基带信号。这通常需要采用PLL(锁相环)或 Costas环等技术。
频率和相位同步: 相较解调需要在接收端对本地振荡器的频率和相位进行同步,以确保与接收信号的载波保持同步。
复数乘法: 使用本地振荡器产生的复数信号与接收信号进行复数乘法操作,得到基带信号。
这两种方法各有优劣,选择取决于特定应用的要求和设计复杂度的权衡。在实际应用中,根据通信系统的需求,工程师可能会采用这两种解调方法的结合或改进版本。
zhuomuniao110 发表于 2023-11-12 22:54 | 显示全部楼层
准备学下,试试好用不。
Henryko 发表于 2023-11-14 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
看名词感觉都很眼熟,但是一个都不会
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
有需要再学吧
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
看着像学过
jflahdink09 发表于 2023-12-29 11:38 | 显示全部楼层
这个需要好好学习一下的。
真爱吴迪迪 发表于 2023-12-29 12:29 | 显示全部楼层
这个需要仔细的看看,很有用的知识了。
yangjiaxu 发表于 2023-12-30 08:19 | 显示全部楼层
射频方面确实很难,很多都涉及到数学知识,而且调试要是没有合适的工具,确实不好弄
