[公司承接] SUP桨板冲浪板打气泵芯片方案
765|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-11-15 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  SUP桨板冲浪板打气泵方案设定充气气压为0~22psi,程序设定为多种模式自由选择,有5个按键,设计自动充停功能,当SUP桨板冲浪板充气达到正常使用的量后打气泵会自动停止充气。SUP桨板冲浪板打气泵方案测量精度为±0.5PSI、控制精度±0.5PSI、分辨率0.01PSI,同时带有**功能,即使掉电也不丢失单位和设置值,上电后接上继续工作。
  SUP桨板冲浪板打气泵方案的芯片采用的是高精度芯片SIC8833,它是一款高精度、低功耗、带24bitADC的8位RISC MCU芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器,并且内置4*16LCD和7*8LED的显示资源,有24个双向I/O口,满足大部分打气泵的开发需求。
  一、SUP桨板冲浪板打气泵方案主要功能介绍:
  1、开机默认显示上次设定气压值,
  2、测量范围:0~22psi、测量精度:±0.5PSI
  3、分辨率:0.01 PSI
  4、温度范围:-10至50度摄氏
  5、5个按键:PSI键、Bar键、启停键、+键、-键
  6、单位选择:按键切换单位,PSI,Bar,
  7、+键、-键可预设气压值,掉电不丢预设值,
  9、面板显示:单位显示、8888(4个8)显示实时充气气压值、预设气压数值显示、不显示电池电量状态
  (开机屏蔽电量、存储、灯三种无功能的显示符合部分)
  10、车载12V供电,通电后全显,自动跳转PSI的上次预设值
  11、背光持续点亮
  12、sou次上电默认预设值10.0PSI
  二、SUP桨板冲浪板打气泵工作状态
  (1)没有开机键,上电开机,实时数显点亮,提示开机;sou次开机预设气压默认10.0psi,需自定义预设气压值;
  没有关机键,断开点烟器即关机,重新上电调用关机前预设值。
  点按打气键启动气泵,再次点按开关机键气泵停止工作;当气压到达0.68psi从小电机切换到大电机;长按打气键可以强制切换到大电机;气泵工作过程中点按打气键气泵都停止工作。
  (2)预设气压:
  按+或-键进入预设状态,数显显示上次预设的压力;
  点按+递增,步进0.5psi/0.034bar(连续按下快速递增);
  点按-递减,步进0.5psi/0.034bar(连续按下快速递减)停止按键后1秒自动保存完成预设,数显显示实时气压值;
  (3)设置完成后,点按开关机键启动充气直到气压达到预设的数值,停止充气。充气过程中点按打气键气泵停止工作。
  (4)当预设值小于打气泵实际的气压值时,气泵不能启动充气。
  (5)2个电机控制工作状态:点按打气键气泵启动后1号小电机持续工作,在实际气压值到达0.68psi后,1号小电机停止,2号大电机启动,2号大电机持续工作至气压预设值后,停机不再工作。
  开机是先启动1号小电机,打气值到0.68psi后,2号电机启动,1号小电机停止打气,由2号大电机单独打气工作到设定气压值。中途停机后,气压高于0.68psi 1号小电机不再启动。-
  三、按键定义
  气泵启停键:点按气泵启动/停止,长按强制启动大电机
  PSI键:切换单位PSI
  Bar键:切换单位Bar
  +键:气压加:点按设置气压递增(连续按下快速递增)
  -键:气压减:点按设置气压递减(连续按下快速递减)
