[其它应用] 搞懂它,就可以把结构体玩活了~
2210|8
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-11-16 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天主要讲一讲container_of这个宏定义,非常经典的宏,只是一直没有抽时间细细品味,下面就跟大家一起来看看有何神奇之处。
offsetof
首先,我们需要简单看看offsetof(TYPE, MEMBER) 这个宏定义,它是用于计算一个结构体中某个成员的偏移量。
其第一个参数 TYPE 是一个结构体类型,第二个参数 MEMBER 是 TYPE 中的一个成员变量名。
它将返回类型为 size_t 的整数,表示 MEMBER 相对于 TYPE 起始地址的偏移量。
基本原理是根据 C 语言的数据对齐机制,成员变量在类型定义中的相对位置决定了它的偏移量。
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
该宏定义使用了C语言中的指针运算和类型转换。具体实现步骤如下:
1、(TYPE *)0:将0强制类型转换为指向类型为TYPE的指针,得到了一个结构体TYPE的空指针。
2、&((TYPE *)0)->MEMBER:求出结构体类型TYPE中成员MEMBER的地址。其巧妙之处在于,由于空指针不指向任何对象,因此这个成员的地址就是相对于结构体首地址的偏移量。
3、(size_t):将偏移量转换为无符号整型数,以满足C语言标准库中对offsetof()返回值的类型要求。
该宏定义可以在编译时就直接计算出偏移量,避免了运行时的计算开销,因此比通过变量名访问成员的方式更为高效,通常用在需要直接访问结构体成员的底层代码中,例如在操作系统内核、嵌入式系统以及一些高性能计算应用中。
struct TestStruct {
    int value1;
    char value2;
    double value3;
size_t offset = offsetof(struct TestStruct, value2);
如上例,offset 变量将会存储 value2 相对于 TestStruct 起始地址的偏移量。在这种情况下,因为 TestStruct 中的 value1 通常占用了 4 个字节,value2 占用了 1 个字节,所以 value2 相对于结构体起始地址的偏移量应该是 4。
container_of
讲完offsetof,我们再看今天的主角container_of。
container_of()是一个在linux内核中经常使用的宏,用于获取一个结构体成员指针所在它所属的结构体的指针,有点绕口,细细品味。
该宏包括也主要包括三个参数:
ptr:结构体中某个成员的指针;
type:结构体类型名称;
member:结构体中ptr指向的成员名称。
首先,宏container_of()确定了ptr指向的成员在结构体中的偏移(offset)。通过offsetof()宏就可以得到这个偏移,其参数为结构体类型和成员名称。得到偏移后,再通过减去偏移的方式得到指向整个结构体的指针,巧妙吧。
具体实现如下:
#define container_of(ptr, type, member) ({ \
          const typeof(((type *)0)->member) *__mptr = (ptr); \
          (type *)((char *)__mptr - offsetof(type, member)); })
其中,typeof是GCC的一个扩展关键字,用于返回一个表达式的类型,可惜,大部分非GCC编译器不一定能支持。
假设ptr指向的成员变量的类型为T,__mptr就是一个指向T类型的指针。然后,调用offsetof()即可得到member在type类型中的偏移量,最后返回一个指向type类型的指针。
注意,尖括号不能省略,因为它表示类型转换。此外,container_of()宏使用了一个GCC的语言扩展"statement expression",即后面的{},可以在其中包含多条语句。
下面给出一个示例,用于说明container_of()的使用方法:
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
struct student {
    int id;
    char name[20];
int main() {
    struct student stu = {10001, "Zhang San"};
    char *pname = stu.name;
    struct student *pstu = container_of(pname, struct student, name);
    printf("ID: %d, Name: %s\n", pstu->id, pstu->name);
    return 0;
如上例,pname指向stu的name成员,通过container_of()宏获得了指向整个struct student结构体的指针pstu,然后就可以访问id和name成员了。
tpgf 发表于 2024-1-5 14:46 | 显示全部楼层
这个宏定义我在很多文件中并没有看到啊
coshi 发表于 2024-1-5 15:19 | 显示全部楼层
结构体里边的数据最多能有多少啊
kxsi 发表于 2024-1-5 16:08 | 显示全部楼层
这个宏是专门用来操作指针的吗
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-5 16:39 | 显示全部楼层
container_of这个宏定义感觉用的很少吧
wiba 发表于 2024-1-5 16:43 | 显示全部楼层
结构体一定要用指针进行操作吗
drer 发表于 2024-1-5 20:25 | 显示全部楼层
数据的对齐方式不会影响这个函数的返回值呢
qcliu 发表于 2024-1-5 20:58 | 显示全部楼层
在其他内核中有这个宏的应用吗
一点点晚风 发表于 2025-8-30 14:42 | 显示全部楼层
掌握结构体指针与成员访问符 (->) 是关键。用指针遍历结构体数组,配合函数指针传递结构体地址,避免拷贝开销;嵌套结构体实现复杂数据模型,用偏移量计算成员地址;结合 typedef 简化定义,再用宏封装常用操作,结构体就能灵活应对链表、设备描述符等场景,代码更高效清晰。
