[在线研讨会] SMT贴片加工有哪些特别注意要点?
504|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-11-17 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT贴片加工有哪些特别注意要点?
SMT贴片是电子元器件的根基元件之一,称为外面组装技巧,分为无引脚或短引线,是经由过程回流焊或浸焊加以焊接组装的电路装连技巧,也是今朝电子组装行业里最流行的一种技巧。经由过程SMT技巧贴装更多更小更轻的元器件,使电路板完成高周详、小型化请求,这也就对SMT贴片加工技巧请求更高。
一、SMT贴片加工锡膏必要留意的:
1、恒温: 倡议在冰箱内贮存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。
2、出库: 必需遵守先辈先出的准则,切勿形成锡膏在冷柜寄存光阴太长。
3、冻结: 从冷柜掏出锡膏后天然冻结至多4个小时,冻结时不克不及关上瓶盖。
4、情况: 倡议车间温度为25±2℃,相对湿度在45%-65%RH的条件下应用。
5、应用过的旧锡膏: 开盖后的锡膏倡议在12小时内用完,如需保留,请用清洁的空瓶子来装,然后再密封放回冷柜保留。
6、放在钢网上的膏量: 第一次放在钢网上的锡膏量,以印刷转动时不要跨越刮刀高度的1/2为好,做到勤察看、勤加次数少加量。
二、SMT贴片加工印刷功课时必要留意的:
1、刮刀: 刮刀质材最佳采纳钢刮刀,有利于印刷在PAD上的锡膏成型和脱膜。
刮刀角度: 人工印刷为45-60度;机械印刷为60度。
印刷速率: 人工30-45mm/min;印刷机40mm-80mm/min。
印刷情况: 温度在23±3℃,相对湿度45%-65%RH。
2、钢网: 钢网开孔依据产物的请求抉择钢网的厚度和开孔的外形、比例。
QFPCHIP:中间间距小于0.5mm和0402的CHIP需用激光开孔。
检测钢网:要每周停止一次钢网的张力测试,张力值请求在35N/cm以上。
清洁钢网: 在持续印刷5-10片PCB板时,要用无尘擦网纸擦拭一次。最佳不应用碎布。
3、清洁剂: IPA
溶剂:清洁钢网时最佳采纳IPA和酒精溶剂,不克不及应用含氯成分的溶剂,由于会损坏锡膏的成分,影响全部品德。
