这两天,一轮寒潮伴随着雨雪大风一路裹挟而来,目前冬季的前沿已经推进到长江流域。这轮寒潮什么时候结束?今年冬天是暖冬,还是寒冬?这种气候会给我们的生活、工作带来什么样的影响?一起关注。 断崖式气温下降的原因是什么?有何特点? 中央气象台首席预报员 符娇兰:这次寒潮过程总体来说前期的基础温度比较高,前期升温非常明显。另外这次冷空气强度比较强,二者叠加,共同造成了这一次强寒潮过程。这次寒潮过程总体来说影响范围比较广,而且强度也比较强,应该是今年入秋以来最强的一次寒潮过程。而且还伴有一些雨雪天气,像在内蒙古及东北地区都出现了明显降雪。 气温骤升骤降是否是正常现象? 中央气象台首席预报员 符娇兰:这是比较正常的。一是11月份本就属于冷空气相对比较活跃的季节。根据我们的数据记载,11月份是冷空气和寒潮频发的月份之一,同时因为11月份总体来说降水比较偏少,在冷空气过后,受太阳辐射的影响,气温会迅速回升,所以就会出现气温骤升骤降的情况。 未来10天还会出现寒潮天气吗? 中央气象台首席预报员 符娇兰:未来10天,整体来说冷空气活动比较频繁,预计11月26日到28日还将有一股较强冷空气影响我国中东部地区。长江及其以北大部地区会出现4℃到6℃,部分地区8℃到12℃的降温,并且还会伴随大风和降雪天气。此外,在30日前后还将有一股冷空气影响中东部地区,北方的部分地区将会出现4℃到6℃的降温。但是后面两次冷空气的过程总体来说较目前这个寒潮强度明显偏弱。所以我们考虑,整体来说降温幅度不会太大,应该达不到寒潮的标准。 面对雨雪和大风,我们应如何应对? 中央气象台首席预报员 符娇兰:我们重点要关注①气温偏低对人体健康的影响;②大风对农业设施的不利影响;③做好森林和草原防火;④水上运输安全管理;⑤加强积雪清扫工作。 厄尔尼诺事件对今年冬天的温度变化会带来什么影响? 国家气候中心首席预报员 刘芸芸:对于我国今年冬季来说,我国大部分地区的气温相对来说会较常年同期偏高,同时我国中东部地区的降水,尤其是南方地区的降水可能会较常年偏多一些。 什么是复合型气象灾害?我们需要注意什么? 国家气候中心首席预报员 刘芸芸:复合型气象灾害指不止一种气象灾害同时发生。在厄尔尼诺背景下,虽然是暖冬,或者说虽然是气温偏暖的这样一个情况下,仍然会有阶段性的冷空气频繁出现,那就有可能会给北方以及包括高原,就是青藏高原周边的地区会出现低温雪灾的情况,需要做好防范工作。对于南方来说,低温雨雪冰冻天气的出现,会对交通出行、输电线路造成影响,需要特别注意。另外还会容易出现雾和霾的天气,这也会对交通及人体健康产生不利影响。
