[技术问答] 关于小华半导体HC32L196PCTA的问题咨询
 楼主| jiji800 发表于 2023-11-28 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiji800 发表于 2023-11-28 10:08 | 显示全部楼层
发现问题所在了,下载的例程在选过芯片型号后“System Viewer File”这个选项默认会改成我的文档目录中的一个文件。重新指定这个文件目录就好了。将文件目录指向例程中的HC32L19X.sfr。仿真就不报错了。 123123123.png
小二哥Rico 发表于 2023-11-28 17:01 | 显示全部楼层
需要技术支持吗? 可以加我微信:18652166223
tpgf 发表于 2023-12-12 17:30 | 显示全部楼层
在什么情况下不需要重新进行指定呢
qcliu 发表于 2023-12-12 22:22 | 显示全部楼层
文件的地址可以使用相对寻址方式吗
drer 发表于 2023-12-13 09:33 | 显示全部楼层
这个文件需要人工进行添加到相应位置吗
coshi 发表于 2023-12-13 09:57 | 显示全部楼层
可以设置所有引用文件的路径吗
wiba 发表于 2023-12-13 22:45 | 显示全部楼层
这个文件的路径是不是也取决于代码里边的引用形式啊
kxsi 发表于 2023-12-13 23:23 | 显示全部楼层
这个目标文件可以用户自行创建吗
快速回复 返回顶部 返回列表
