[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 工程无法debug
1542|5
 楼主| oula 发表于 2023-11-29 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUG, UG, ic, CD, DSP
第一次接触dsPIC33CK256MC506芯片,直接烧录下去程序是可以直接运行的,但是现在工程进行debug过程中出现了下图故障,无法将程序刷写下去。仿真器使用的ICD4,开发环境是MPLAB X IDE V6.15。想请教一下是什么原因导致的。配置子我看了,debug状态下是直接使用PGC1和PGD1。
 楼主| oula 发表于 2023-11-30 08:41 | 显示全部楼层
已解决,发现是ICD配置的问题,修改配置后就可以debug了,但是奇怪的地方就是ICD配置没改竟然可以把程序下载下去。
viva911 发表于 2023-11-30 15:15 | 显示全部楼层
已解决,发现是ICD配置的问题,修改配置后就可以debug了,但是奇怪的地方就是ICD配置没改竟然可以把程序下 ...
那所以是改的 哪一项 配置啊
Stahan 发表于 2023-11-30 23:17 | 显示全部楼层
哪里的配置出错了啊
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:35 | 显示全部楼层
看来配置上确实需要注意
Henryko 发表于 2023-12-4 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
重启下试试
