[公司承接] 智能超声波雾化器芯片方案
528|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-11-29 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  一、超声波雾化器方案工作原理
  超声波雾化器是一款基于电路板的振荡信号被大功率三极管进行能量放大,传递给压电陶瓷片,当压电陶瓷片受电信号的激励,产生高频谐振,并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡,将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。不需加热或添加任何化学试剂,与加热雾化方式比较,能源节省了90%。
  二、超声波雾化器方案功能介绍
  正常工作时的整机噪声:小于50db
  超声波雾化器的雾化率≥0.25mL/min,小于Φ5μm的雾粒所占比例>55%
  可用2节干电池或外部USB供电DC5V使用
  待机电流:小于10uAuA
  采用8位高速度低功耗MCU,便于拓展功能研发
  三、超声波雾化器硬件设计方案
  超声波雾化器的硬件方案主要包括以下几个部分:
  1.超声波雾化器喷嘴:超声波雾化器喷嘴是将药物液体转化为微小颗粒的核心部件。超声波雾化器喷嘴通常采用超声波、振动、压缩空气等技术,将液体雾化成细小颗粒。
  2.超声波雾化器杯:超声波雾化器杯是将药物液体放入的部件,通常是一个塑料杯子。药物液体通过管道进入超声波雾化器杯,然后由超声波雾化器喷嘴将其雾化成微小颗粒。
  3.压电陶瓷片:当压电陶瓷片受电信号的激励,产生高频谐振。产生高频谐振,并使吸附在微孔膜上的液体结产生超声振荡,将液体的结构打散而产生自然飘逸的雾。将药物液体雾化成微小颗粒,以便患者吸入。
  4.控制电路:控制电路通常是用来控制超声波雾化器喷嘴、压电陶瓷片和其他相关硬件组件的电子线路。控制电路通常可以通过按钮、旋钮、显示屏等界面来控制超声波雾化器的运行和其他参数。
  5.电源:电源是提供电流和电讯号的设备,为整体方案提供动力。常用的电源包括直流电源适配器、可充电电池或普通干电池等。
