[公司承接] pcba方案设计——智能婴儿秤方案
432|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-12-5 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  智能婴儿秤方案采用SIC8833芯片开发设计,内置程序搭载称重算法,配合高精度传感器,能够准确测量出宝宝体重。并且秤台有身高标识,能够测量幼儿的身高。通过蓝牙上传云端APP,实时记录幼儿状态。
  一、智能婴儿秤方案方案技术规格
  1.额定量程:20Kg
  2.分度值:D=10g、0.02LB
  3.最小秤量:20G.
  4.单位:KG/LB
  5.归零范围:满量程
  6.低压侦测:2.4V±0.1V
  7.超载提示:当称重超过额定量程+2000g时显示O-Ld
  9.开机不归0(不稳定)显示UNST
  10.清零范围:可全量程清零,全量程清零后最大称量2000 g;
  11.工作电流:称重模式≤7mA(背光≤12mA)
  12.静态电流:≤5uA
  13.电源电压:7号电池,(AAA电池*2PCS)
  14.关机时间:无操作约20秒关机。
  15.三按键,UNIT,TARE/ZERO,HOLD
  17.最佳工作温度:10-40℃
  18.存储温度:-10-50℃
  19.湿度要求:≤90﹪RH
  20.智能通讯:蓝牙(APP可联涂鸦、米家,小程序和自有APP)
  二、智能婴儿秤方案方案特点:
  1.一键锁定,当婴儿放在秤台上,重量平稳状态下,按键锁定,防止婴儿乱动称重数据不实。
  2.高精度传感器,采用高精度传感器,配合自有算法,能够精准测量婴幼儿体重。
  3.蓝牙APP,根据幼儿体重身高数据自动生成图表,监测幼儿发育状况,关注宝宝健康。
