[开发工具] HCTL-A/B编程器引脚
1103|2
 楼主| Lbsonggz 发表于 2023-12-10 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
真说起来,无论华大还是小华都是很了不起的公司,生产的芯片质量也很不错。技术资料还算齐全,虽然很多地方还是语焉不详的样子。两个项目都选择了HC32F030和HC32F072,不但因为相应他们的芯片质量,也是对国产芯片的大力支持吧。到了设计编程接口的时候,就要骂人了。两个项目的PCB面积都很小,在中华鲟身上用体积更加不可能大,通用的Jlink接口还是有点儿大,那就选择小华自家的吧。CCID官网上查不到,能查到的是HCTL-A和B,你倒是给个详细的引脚说明啊。其余引脚还好,MD_I和MD_O。MD_I笼统讲了一句,PGM主控板芯片模式引脚,好吧。MD_O引脚,一句话没有。
如果真打算推广自己的芯片,确实需要先解决编程器的问题,要不推广起来真不容易。程序写好了,编译通过了,没法写入。岂不是开了一个天大玩笑?
wubangmi 发表于 2023-12-11 08:54 | 显示全部楼层
根据实际的使用情况来看,MD_O是编程器编程开始前输出的电平。
这个电平可以给MCU的MD(BOOT0)这个模式引脚提供相对应的电平信号。
举例:你用的是HC32F030和HC32F072,当你用SWD模式的时候,MD_O输出的是低电平,你用UART模式的时候他输出的是高电平。
 楼主| Lbsonggz 发表于 2023-12-11 12:15 | 显示全部楼层
那电路设计起来就精简很多了,赞
