[其它应用] LPD设置
1770|11
 楼主| forgot 发表于 2023-12-11 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低电压检测主要应用于当系统电压低于某个值的时候,系统认为存在断电的风险,需要做一些保护措施,来防止短时间的掉电,如果在一定时间内,系统重新上电,可以继续掉电前的状态往下运行。使用 LPD 时,需要先设置检测模式和一个合适的电压值,SH79F328A 提供 2 种检测模式和16 档检测电压,可以通过 LPDCON 和 LPDSEL 来选择,设置完毕,使能 LPD 模块,可以通过查询LPDF 或者使能 LPD 中断来快速检测掉电。
tpgf 发表于 2024-1-19 18:09 | 显示全部楼层
这个低电压检测的阈值可以设置为多个检测值吗
heimaojingzhang 发表于 2024-1-19 18:44 | 显示全部楼层
这种掉电是物理上的断电吗
是物理上  发表于 2024-1-29 08:44
guanjiaer 发表于 2024-1-19 21:01 | 显示全部楼层
这个电压是直接接入采集引脚的吗
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 21:08 | 显示全部楼层
具体细节设计电路有推荐嘛
这个是MCU内部的  发表于 2024-1-29 08:43
AdaMaYun 发表于 2024-1-27 22:07 | 显示全部楼层
低电压检测进行安全防护
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-27 22:25 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-1-27 22:32 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-27 23:16 | 显示全部楼层
使能 LPD 中断来快速检测掉电
是的  发表于 2024-1-29 08:43
