[公司承接] 智能无刷电机款充气泵方案
555|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-12-13 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  充气泵方案打气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加一个照明功能,来应付汽车在夜晚没有光照下,无法正常进行充气泵的使用。这种打气泵可以快速、高效地完成充气任务,而且由于体积小巧、方便携带,因此在户外、旅行等场景中得到了广泛应用。并且该产品适用多个领域,诸如:汽车、摩托车、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池去掉电极运作充气的打气泵其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。
  充气泵主要功能
  1、白色LED数码管显示压力数值,5--100PSI
  2、气压单位可切换PSI、Bar、kg/cm2
  3、可预设气压值,并**
  4、三按键功能调试,电源键,+-
  5、TYPE-C 5V充电,内置聚合物电池7.4V 300ma,
  6.高速无刷电机驱动
  7.充电指示红灯亮,充满绿色亮,低电量黄色50%,同时显示屏显示LO
  总结:充气泵的设计千奇百怪,但万变不离其宗,主要是打气速率和气压测量,同时普通的打气泵多数使用有刷电机,导致长时间运行后会发热,之后无法工作,气泵**。而搭载高速无刷电机充气泵优势在于打气速率更快,电流小电池更耐用,体积更小,便于携带,并且发热的情况有很大改善,能更长时间工作。
