[全新] 中微增强型8051内核SoC CMS8S6990的血氧仪方案
 楼主| 发表于 2023-12-14 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案概述:
  基于增强型8051内核SoC CMS8S6990的血氧仪方案,通过内置二路运算放大器,有效简化外围电路,可将BOM成本缩减达30%以上。这些高集成、高性能、可扩展的混合信号SoC,能够快速帮助开发人员便捷增添其他增值功能并发挥更大设计潜能,从而设计出更小巧、紧凑且性能可靠的电子产品。增强型1T 8051,16KB Flash,最快48MHz外设运行,双运放,双比较器,PGA,数字功能自由映射。 CMS8S69xx系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被广泛应用于电子烟、无线充、移动电源、电机控件、无线灯控、TWS耳机充电仓、个人医疗护理、安防等各个应用领域。
产品特性:
> 增强型1T 8051
> 工作电压:2.1V-5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 工作频率:Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
> 内置16KB Flash ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、1KB通用XRAM
> 支持4种不同的振荡方式
> 最多22个通用GPIO,所有数字功能可分配到任意GPIO
> 2路模拟比较器,失调电压小于±1mV
> 2路运算放大器,失调电压小于±1mV
> 1路可编程增益放大器,失调电压小于±200uV
> 最多22通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD
> 5个16位定时器,Timer2具备Capture/Compare功能
> 内置WDT定时器
> 内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能
> 2个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
> 1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
> 1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
> 6路16位增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,PWM输出口可多端口映射
> 内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
> 内置低压检测功能(LVD):2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.7V/4.0V/4.3V
> 蜂鸣器Beeper
> 96bit唯一ID(UID)
> 封装:SSOP20,TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24
邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
发表于 2025-2-13 17:53 | 显示全部楼层
方案电路和算法能开源出来吗
发表于 2025-4-2 21:55 | 显示全部楼层
这个方案的封装形式挺多样,SSOP、TSSOP、QFN都有
快速回复 返回顶部 返回列表
