[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何实现远程数据采集
1452|16
 楼主| xinxianshi 发表于 2023-12-16 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要采集某地的气温数据,通过互联网传输。那么可以使用4G模块实现吗
tpgf 发表于 2024-1-4 12:22 | 显示全部楼层
这个要根据环境来确定使用哪种物联网传输方式
nawu 发表于 2024-1-4 13:49 | 显示全部楼层
都行是要能连接上互联网就可以
gwsan 发表于 2024-1-4 14:22 | 显示全部楼层
考虑其他形式的  在分节点不考虑使用互联网
tfqi 发表于 2024-1-4 21:39 | 显示全部楼层
当然可以使用 但是首先要确认当地有没有网络
zljiu 发表于 2024-1-4 22:12 | 显示全部楼层
这个应该可以 但是我感觉使用4g模块的话 功耗是不是比较大啊
g0d5xs 发表于 2024-1-9 15:35 | 显示全部楼层
当然可以使用4G的通信方式了啊
t1ngus4 发表于 2024-1-9 16:37 | 显示全部楼层
这个你要远程收数据的话,我觉得4G确实比较合适
ex7s4 发表于 2024-1-9 17:40 | 显示全部楼层
可以考虑cat1,这种比较适合传感器采集的数据大小
y1n9an 发表于 2024-1-9 18:42 | 显示全部楼层
可以考虑用WiFi给本地发数据,本地在通过互联网发给后台
w2nme1ai7 发表于 2024-1-9 20:13 | 显示全部楼层
能用4G,但是成本较高,可以选择其他的无线方式的
p0gon9y 发表于 2024-1-9 21:03 | 显示全部楼层
其实楼主可以将几个传感器串联在一起,放一个节点下,一个节点再传回后台,比较好
q1d0mnx 发表于 2024-1-9 22:12 | 显示全部楼层
你的安装环境有4G信号不啊?
kaif2n9j 发表于 2024-1-9 23:25 | 显示全部楼层
我觉得倒是可以,4G速度快,而且比较稳定
l1uyn9b 发表于 2024-1-10 09:00 | 显示全部楼层
如果数据实时性不高的话,可以考虑用NBIOT的方式啊
zhizia4f 发表于 2024-1-10 12:19 | 显示全部楼层
远程数据采集可以用WiFi,4G或者lora,不过,这里估计4G是性价比最高的了吧
