[以太网/USB/其他总线] Microchip的以太网芯片支持多少MHz?
1470|17
 楼主| 朝生 发表于 2023-12-18 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip的以太网芯片支持多少MHz?有Demo板吗?
两只袜子 发表于 2023-12-27 10:57 | 显示全部楼层
建议参考其技术规格书
jcky001 发表于 2023-12-27 10:57 | 显示全部楼层
以太网芯片支持的频率可能因型号、制造商和规格而有所不同。
OliviaSH 发表于 2023-12-27 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
看具体的芯片手册吧
嵌入小菜菜 发表于 2023-12-27 15:17 | 显示全部楼层
这个毕竟是单片机,速度不会太快的。
EmmaTT 发表于 2023-12-28 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
内部一般都是百兆的吧
亚瑟 发表于 2023-12-29 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
应该是有demo板的
lix1yr 发表于 2024-1-10 11:51 | 显示全部楼层
这得说你用的具体的芯片型号啊
d1ng2x 发表于 2024-1-10 12:55 | 显示全部楼层
一般你直接找个选型手册就好了,上面会有的
zhizia4f 发表于 2024-1-10 14:02 | 显示全部楼层
建议楼主直接找个相关的FAE或者代理商看看
suw12q 发表于 2024-1-10 15:04 | 显示全部楼层
以太网的芯片一般咋也会有一百兆左右的吧
y1n9an 发表于 2024-1-10 16:07 | 显示全部楼层
这个你说以太网一般都是10/100M的网络
b5z1giu 发表于 2024-1-10 17:11 | 显示全部楼层
不知道,这是跟MAC和PHY有关系的,得看你用的那款
su1yirg 发表于 2024-1-10 18:17 | 显示全部楼层
一般MCU带有以太网功能的话,一般都是10M的
tax2r6c 发表于 2024-1-11 07:45 | 显示全部楼层
一些常见的Microchip以太网芯片系列,如ENC28J60、LAN8720、LAN8740等,支持的工作频率通常在10 MHz到25 MHz之间
lamanius 发表于 2024-1-11 09:05 | 显示全部楼层
Microchip提供了其他型号的以太网芯片,如KSZ8081、KSZ8863等,这些芯片支持更高的工作频率,可达到50 MHz或更高
l1uyn9b 发表于 2024-1-11 10:34 | 显示全部楼层
现在不如用沁恒的了,沁恒的以太网芯片确实好用
forgot 发表于 2024-1-11 17:27 | 显示全部楼层
有片内自带以太网模块的MCU型号,看看规格书就知道了
