[LKS32 软件] LKS32AT03有没有LIN通讯主机和从机例程啊,想学习一下
878|4
 楼主| stephen12 发表于 2023-12-19 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bowclad 发表于 2023-12-19 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
lin好像跟串口差不多啊
发呆爱好者 发表于 2023-12-19 11:05 | 显示全部楼层
LIN的通讯,只要熟悉了串口,就可以搞定的,没有问题的。
 楼主| stephen12 发表于 2023-12-19 11:46 | 显示全部楼层
用他们推荐的这个间隔符,检测不到啊
LIN协议间隔符发送
4.1 通过降低发送端UART波特率
void uart0_send_bk(void){
GPIO0_PIE &=~BIT15;
GPIO0_POE |= BIT15;
//change baud rate to 9/15 of the original
//and send 0x00 to emulate a 13bit break character
UART0_DIVH = 0x20;
UART0_DIVL = 0x80;
UART0_IF = BIT0;
UART0_BUFF = 0x00;
while(0==(BIT0&UART0_IF));
UART0_IF = BIT0;
UART0_DIVH = 0x13;
UART0_DIVL = 0x87;
GPIO0_POE &=~BIT15;
GPIO0_PIE |= BIT15;
Jacquetry 发表于 2023-12-21 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
也可以直接用串口兼容lin的
