ETLCloud与简道云结合,实现企业信息同步
642|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-12-21 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ETLCloud是一个集离线数据集成ETL、ELT、CDC实时数据集成、编排调度、数据服务API为一体的数据集成平台(DataOps),一站式满足企业的各种最为复杂的数据集成场景。提供私有化部署能力和云原生架构,满足企业不同发展阶段的业务需求。 提供开放的组件市场,企业通过本平台可以快速构建大数据基础底座,同时快速打通ERP、MES、OA、SaaS、API、MQ、IOT等数据构建数据仓库。
什么是简道云?
简道云是一款面向企业的低代码开发平台,旨在帮助企业快速构建和定制各种业务应用,如CRM、ERP、HRM、OA等。它提供易于使用的可视化界面和丰富的组件库,使非技术人员也能够轻松地创建和部署应用程序。
另外简道云还支持多种集成方式,如API、Webhook等,使得企业可以将其现有的业务系统与简道云平台无缝集成;还提供了全面的安全控制和数据权限管理,确保企业数据的安全性和隐私保护。
数据平台集成的必要性
数据平台集成是指将不同数据源的数据整合到一个平台上,使得用户可以方便地访问和分析这些数据。数据平台集成的必要性主要包括以下几个方面:
  • 统一数据视图:在企业中,数据通常存储在不同的系统和应用程序中,这些数据通常具有不同的格式和结构。通过数据平台集成,可以将这些数据整合到一个平台上,并提供一个统一的视图,使得用户可以方便地查看、分析和共享这些数据。
  • 提高数据质量:通过数据平台集成,可以消除重复数据和数据不一致性,从而提高数据质量。此外,数据平台集成还可以自动化数据清洗和转换,减少数据处理的时间和精力。
  • 降低成本:数据平台集成可以降低企业的数据管理成本。通过一个平台管理多个数据源,可以减少维护多个系统和应用程序的成本,同时也可以降低数据处理和分析的成本。
  • 提高数据安全性:通过数据平台集成,可以实现统一的数据安全策略和访问控制,从而保护企业数据的安全性和隐私性。
  • 提高决策效率:通过数据平台集成,可以快速访问和分析多源数据,在决策制定过程中提供更准确的数据支持,从而提高决策效率。
综上所述,数据平台集成对于企业来说非常必要,可以帮助企业提高数据质量、降低成本、提高数据安全性和决策效率
演示ETLCloud如何集成简道云
1.安装ETL平台,新建离线集成流程
2.官网搜索简道云组件购买安装,可以参考帮助文档的组件安装部分
3.根据下载界面的组件说明来配置环境变量参数
需要配置Jiandaoyun.url作为服务器环境,配置Jiandaoyun.apiKey可以作为变量引用,更加便捷
4.配置流程组件节点
运行ETL流程后,在数据库查询输出数据
以上为ETLCloud集成简道云拉取部门成员信息示例。平台中还有对接其他不同的系统组件,能够快速实现平台与平台间的数据同步,以及各数据库中数据的传输等操作。
cooldog123pp 发表于 2024-2-24 19:12 | 显示全部楼层
楼主讲的很好,感谢楼主分享的信息,今后会持续关系相关领域!
