[其它应用] RGB接口介绍
1000|3
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2023-12-23 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB一般是指RGB色彩模型(RGB color model),是工业界的一种颜色标准。通过对三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色。
a. Parallel RGB
分辨率:1920 * 1080
时钟频率:1920*1080*60*1.2 = 149MHz
b. Serial RGB
分辨率:800 * 480
时钟频率:800*3*480*60*1.2 = 83MHz
特点:
1、RGB接口占用的资源较多,所以这个接口的LCD刷新率非常快,软件控制也比较简单;
2、RGB接口的显示数据不需要写入内存进行处理,可以直接写入LCD进行显示,所以响应速度和刷新速度都比MCU接口快很多;
3、缺点是控制需要增加电路,软件初始化需要增加程序,占用资源较多;
4、时钟频率要设置合适。太快,LCD反应不过来,显示不了,太慢也不合适,这个范围可以根据你的刷新率需求和lcd 的规格书(一般会有一个最少响应周期)来确定。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-28 09:10 | 显示全部楼层
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 08:37 | 显示全部楼层
基本上显示屏都是RGB模型
一点点晚风 发表于 2025-8-30 14:38 | 显示全部楼层
RGB 接口是显示器常用视频传输接口,分模拟 RGB(VGA) 和数字 RGB(DVI、HDMI、DP) 两类。
模拟 RGB(VGA)通过 15 针 D-Sub 接口传输红、绿、蓝三原色模拟信号 + 同步信号,带宽有限,易受干扰,画质适用于 1080P 以下;数字 RGB 无信号衰减,支持更高分辨率(如 4K/8K)和刷新率,还能同步传音频(HDMI/DP)。
它广泛用于显示器、投影仪等,核心是分离三原色信号实现精准色彩还原,选型需结合分辨率、刷新率需求,高清场景优先选数字 RGB 接口。
