[活动专区] 【N32G401征文】+ 想试试串口DMA
 楼主| ddllxxrr 发表于 2023-12-29 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G401系列是国民技术2023年最新推出的采用32-bit Arm® Cortex®-M4F内核、起售价0.18USD的高性价比MCU,最高工作主频72MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,8KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.2Msps ADC,3个高速比较器,集成4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI等数字通信接口。该系列适用于电控、照明、扫地机、无线充、智能门锁、车身电子、无线麦克风、报警装置等应用领域。
我最近搞DMA,所以想借活动申请一块。
高性能,低功耗
    ― Arm® Cortex®-M4F内核,72MHz主频
    ― CoreMark 235.8,90DMIPS
    ― 1KB指令缓存
    ― 90uA/MHz动态运行功耗
    ― 10uA STOP2功耗(25℃最大值)
● 高可靠性
    ― -40~105℃工作环境温度
    ― 双时钟安全监测系统
    ― ESD:±4kV(HBM模型)
    ― I/O支持电压钳位
    ― 符合IEC60730标准
● 高精度
    ― 内置8MHz +/-1%精度RC振荡器
    ― 12bit 4.2Msps高速高精度ADC
● 小尺寸
    ― 最小尺寸3mm*3mm (QFN20封装)
    ― 提供20/28/32/48pin封装,支持TSSOP/LQFP/QFN封装形式
● 高性价比
― 起售价0.18USD
快速回复 返回顶部 返回列表
