[活动专区] 【N32G401征文】+制作多功能点阵电子信息屏设想
 楼主| jinglixixi 发表于 2023-12-29 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G401系列是国民技术2023年最新推出的采用32-bit Arm® Cortex®-M4F内核的高性价比MCU,最高工作主频72MHz,集成高达64KB嵌入式加密Flash,8KB SRAM及丰富的数字通信接口。该系列适用于电控、照明、扫地机、无线充、智能门锁、车身电子、无线麦克风、报警装置等应用领域。
针对其性能,计划制作一个多功能点阵电子信息屏
1)包含项目方案的构想
在各种公共场合,多以点阵信息屏的方式来发布信息。通常这种信息屏是以多个功能单元板串接而成的,每个功能单元既有输入接口,也有输出接口,故有利于快速组装和扩展。
计划采用一种P4.75的显示板,又称半板,其显示分辨率为16*64点。
由于显示的信息量不是很大,故可用一块单元板来测试。
在功能设计方面,主要是用来显示当前时间、环境的光照强度、温度及大气压值。用于检测光照强度的传感器为BH1750,用于检测温度、大气压的为BMP085
为了保障精确计时,可配置RTC模块DS1302
此外,如果能配上DFRobot 盖革计数器模块和DFRobot 云雀气象仪,还能检测风速、风向、电离辐射等。
1  云雀气象仪
图2  盖革计数器模块
2)设计即效果
3结构框图
预期效果如图4至图6所示。
4 计时效果
5 大气压检测
6 温度检测
快速回复 返回顶部 返回列表
