[技术支持] 为什么在使用CAN2.0网络时,报文数据量可能会急剧增加?
2260|10
 楼主| 远芳侵古道 发表于 2023-12-30 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在使用CAN2.0网络时,报文数据量可能会急剧增加?、
跟网关链接有关系吗?
tpgf 发表于 2024-2-2 11:46 | 显示全部楼层
这里所谓的急剧的增加 增加的内容是什么呢
zljiu 发表于 2024-2-2 12:17 | 显示全部楼层
楼主是从哪个版本改为使用2.0版本的呢
nawu 发表于 2024-2-2 12:48 | 显示全部楼层
这里的增加的报文指的是公共信息吗
gwsan 发表于 2024-2-2 13:37 | 显示全部楼层
需要看是哪种报文数量变多  另外是不是由于can总线的特点所决定的
aoyi 发表于 2024-2-2 17:58 | 显示全部楼层
我觉得这个可能和楼主的初始化以及代码处理有关系
tfqi 发表于 2024-2-2 18:31 | 显示全部楼层
估计可能是can总线通讯协议所特有的吧
cr315 发表于 2024-2-13 16:55 | 显示全部楼层
节点数量增加了?
两只袜子 发表于 2024-2-13 16:56 | 显示全部楼层
如果每个节点发送数据的频率增加,那么网络中的数据量也会相应增加。例如,如果传感器需要更频繁地发送数据以提供实时信息,那么网络中的数据量就会增加。
jcky001 发表于 2024-2-13 16:56 | 显示全部楼层
可能是数据长度增加
elephant00 发表于 2024-2-13 16:56 | 显示全部楼层
如果网络中出现错误,或者某些报文没有被正确接收,那么可能需要重传这些报文。这也会增加网络中的数据量。
