[活动专区] 【N32G401征文】+定位系统的实现
 楼主| yinxiangxv 发表于 2023-12-31 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G401系列是由国民技术在2023年最新推出的采用32位Arm® Cortex®-M4F内核的产品。它结合了合宙的GPS天线,能够实现定位功能。
N32G401系列是一款低功耗、高性能的32位微控制器,具有很强的处理能力和丰富的 периферийное устройство。它采用Arm® Cortex®-M4F内核,主频可达168MHz,拥有32KB的SRAM和128KB的Flash存储器。此外,它还集成了许多 периферийное устройство,包括UART、I2C、SPI、ADC和PWM等。
合宙的GPS天线是一款高灵敏度的GPS天线,能够接收来自GPS卫星的信号并将其转换为数字信号。这些数字信号可以通过N32G401系列的UART或SPI接口接收,并由N32G401系列进行处理。
N32G401系列可以通过合宙的GPS天线接收GPS定位信息,并通过其UART或SPI接口将这些信息发送给其他设备。这些信息可以用于各种定位应用,例如导航、跟踪和测绘等。
以下是N32G401系列与合宙的GPS天线结合使用实现定位的步骤:
1. 将合宙的GPS天线连接到N32G401系列的UART或SPI接口。
2. 编写程序来配置N32G401系列的UART或SPI接口。
3. 编写程序来接收来自合宙的GPS天线的GPS定位信息。
4. 将接收到的GPS定位信息发送给其他设备。
通过以上步骤,您可以使用N32G401系列与合宙的GPS天线结合来实现定位功能。
tpgf 发表于 2024-2-5 14:56 | 显示全部楼层
这里说的gps和原来老说的那种gprs是一个东东吗
keaibukelian 发表于 2024-2-5 15:28 | 显示全部楼层
这俩名字虽然相似 但是是完全不同的通讯方式
renzheshengui 发表于 2024-2-6 08:31 | 显示全部楼层
GPRS是通用分组无线服务技术的简称,是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称。其目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报搜集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的
快速回复 返回顶部 返回列表
