[全新] 迅为3A5000_7A2000开发板支持CAN、PCIE、USB、LAN、HDMI、AUDIO等接口
649|0
 楼主| 遥寄山川 发表于 2024-1-8 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能强
采用全国产龙芯3A5000处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch@)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片
桥片采用龙芯 7A2000,支持PCIE 3.0、USB 3.0和 SATA 3.0显示接口2 路、HDMI 和1路 VGA,可直连显示器;另外内置一个网络 PHY,片内集成了自研GPU,搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量。
核心板+底板结构
迅为iTOP-3A5000开发板核心板+底板方式,实现全国产底板规格按照ATX规范来设计,外加机箱就是一台电脑主机。
核心板
核心板8G内存和16G内存(带ECC) 配置可选。并充分考虑信号完整性EMC电磁兼容、以及工业级宽温设计。
底板
底板引出28路PCIE、4路SATA、2路USB2.0、2路USB3.0、LAN、RS232、VGAHDMI等,底板资料开源,提供底板的原理图和PCB工程文件,用户可以很方便灵活的进行目标产品定制,快速开发高稳定行业产品。
3A500主板参数:
主要参数
处理器 龙芯3A5000
主频 2.3GHz-2.5GHz
核心数量 四核心
一级缓存 64KB
二级缓存 256KB
三级缓存 16MB
热设计功耗 35W
桥片 7A2000
内存 8GB、16GB DDR4带ECC纠错(配置可选)
内存类型 DDR4 3200MHz
ECC内存支持 是
系统 Loongnix
典型功耗 35瓦
核心板 16层
底板(载板) 4层
核心板参数
尺寸 125*95mm
CPU 龙芯四核3A5000处理器
主频 2.3GHZ-2.5GHZ
桥片 龙芯7A2000
商业级运行温度 0°C~到+70°C
操作系统 Loongnix
PCI-E 32个PCIE
3.0通道 GO:1路PCI-Ex16可选2路PCI-Ex8
H:2路PCI-Ex4可选1路PCI-Ex8
F1:1路PCI-Ex4可选2路PCI-Ex1
F0:4路PCI-Ex1可选路PCI-Ex4
USB3.0 4路
USB2.0 4路
SATA3.0 4路
Audio 1路HDA
网口 2路千兆以太网
显示 3路显示输出支持1080P
LPC 1路
SPI 1路
12C 2路
TTL串口 共6路,其中7A2000引出4路,3A5000引出2路1路用于调试串口
底板参数
尺寸 305*244mm
电源接口 ATX电源
CPU_FAN 支持
AUDIO 1路
LAN 1路
USB3.0接口 2路
F_USB30接口 2路
USB2.0接口 2路
F_USB2.0接口 2路
HDMI接口 2路
RTC接口 支持
VGA+RS232 1路
LAN+USB2.0 2路
PCIE_1 PCIEx16
PCIE_2 PCIEx8
PCIE_3 PCIEx4
F_AUDIO 1路
SATA3.0 4路
硬盘接口 支持M.2硬盘(128G/256G可选
FPANEL 1路
BEEP 1路
下载接口 加密芯片下载接口
CAN 2路
7A_232 1路
SE_232 1路
FAN 1路
8PIN 12V 支持
