[MM32生态] MM32F3270简介
 楼主| victory007 发表于 2024-1-9 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业和-40℃ - 105℃ 扩展工业(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
适合于多种应用场合:
- 工业控制
- 小型 PLC
- 家电控制
- 指纹识别
- 打印机
- 消防监控
- 电梯主控
- 断路器
- 电池管理
- 不间断电源
- LED 面板控制
- GPS 追踪器
- 通信转换模块
快速回复 返回顶部 返回列表
