[其它应用] 中颖MCU的GPIO引脚有哪些配置模式(输入、输出、复用等)?如何进行引脚配置和使用?
2106|5
 楼主| onlycook 发表于 2024-1-12 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
szt1993 发表于 2024-1-29 08:09 | 显示全部楼层
GPIO一般标准库都有例程文件,进行参考即可
内政奇才 发表于 2024-2-1 11:12 | 显示全部楼层
浮空输入。上拉下拉输入等模式
中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:11 | 显示全部楼层
小岛西岸来信 发表于 2025-8-30 13:56 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的 GPIO 引脚模式通常有:输入(高阻、上拉、下拉)、推挽输出、开漏输出及复用功能(如 UART、SPI 等)。配置需通过专用寄存器(如方向寄存器、功能选择寄存器)设置,先选定引脚,写入对应配置值,再按模式操作,如输入读引脚值、输出写电平
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 13:01 | 显示全部楼层
中颖 MCU 的 GPIO 有输入(带 / 无上拉)、推挽 / 开漏输出、复用功能等模式,通过配置相应寄存器设定,按功能需求选择并初始化。
