[嵌入式linux] 迅为RK3588开发板编译 Buildroot单独编译图形化界面(编译 buildroot)
 楼主| 遥寄山川 发表于 2024-1-15 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
第四步:编译 buildroot
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
然后将光标移动到第三个 rootfs,点击回车会进入到文件系统镜像选择界面,如下图所示:
这里总共有五种镜像供编译选择,由于本小节要编译的是 buildroot,所以将光标移动到
buildroot 按下回车即可开始 buildroot 镜像的构建,构建过程如下所示:
构建完成如下所示:
第五步:打包镜像
下一章节更新;更多关注迅为RK3588开发板
快速回复 返回顶部 返回列表
