基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究
 楼主| wk555666 发表于 2024-1-16 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下工程振动监测技术是为了监测地下工程施工过程中产生的振动而进行的研究。振弦采集仪是一种常用的地下工程振动监测设备,它通过固定在地下工程附近的振弦仪来实时采集工程施工过程中产生的振动信号。
基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究包括以下几个方面:
1. 传感器的选择和布置:传感器的选择对地下工程振动监测结果的准确性和可靠性有着重要的影响。研究中需要选择适合的传感器,并合理地布置在地下工程周围,以保证对振动信号进行有效采集。
2. 数据采集与处理:振弦采集仪通过传感器采集到的振动信号需要进行数据采集和处理。研究中需要设计合适的数据采集系统,并对采集到的数据进行滤波、去噪等处理,以提高振动监测结果的准确性。
3. 振动监测方法和算法:振弦采集仪在地下工程振动监测中可以采用多种方法和算法进行数据分析和振动监测。研究中需要对各种方法和算法进行比较和分析,选择适合的方法和算法进行振动监测。
4. 数据分析与评估:通过对采集到的振动数据进行分析和评估,可以得到地下工程施工过程中的振动情况。研究中需要建立合适的评估指标和评估方法,对振动数据进行分析和评估。
5. 监测结果的应用:振弦采集仪的地下工程振动监测结果可以应用于地下工程施工的控制和优化。研究中需要将监测结果与地下工程施工进行对比和分析,为地下工程施工提供参考和指导。
基于振弦采集仪的地下工程振动监测技术研究可以提高地下工程施工过程中的振动监测和控制水平,减少对周围环境和建筑物的影响,保证工程施工的安全和可靠性。
快速回复 返回顶部 返回列表
