[MM32生态] MM32L0020简介
 楼主| victory007 发表于 2024-1-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用高性能的 Arm® Cortex-M0+ 的 32 位微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 32KB Flash,2KB SRAM
- 2 个 UART 接口(包含1个LPUART接口)、1 个 I2C 接口、1 个 SPI 接口
- 4 个 16 位定时器
- 1 个 12 位 SAR ADC,配置 8 个外部通道,转换速率可达 1MSPS
- 2 个运算放大器
- 1 个低功耗比较器
- 工作电压为 1.8V - 5.5V
- 支持的温度范围为 -40℃ - 85 ℃
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 TSSOP20 和 QFN20 封装
适合于多种应用场合:
- 便携医疗设备
- 电池监测
- 信号采集
- 消防现场设备
快速回复 返回顶部 返回列表
